查看: 4830|回复: 40
东芝M200 CPU 100%问题
发表于 2010-10-27 14:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己有一台东芝M200机器,迅驰赛阳1。5CPU,开机上一阵网后,忽然变的很慢,一查发现CPU使用率在100%。在细查发现使用进程里,有一个程序名为iexplore.exe进程就用了百分之九十多。重新分区格式化硬盘,故障如初,换硬盘,还是一样。换了CPU,内存都没有解决问题。大家给点方法。
发表于 2010-10-27 15:53:08 | 只看该作者 �
有病毒
发表于 2010-10-27 16:01:14 | 只看该作者 �
刷新一下BIOS
发表于 2010-10-27 16:06:38 | 只看该作者 �
应该还是系统问题吧
发表于 2010-10-27 16:19:30 | 只看该作者 �
全盘格式化后重新做系统
发表于 2010-10-27 16:25:38 | 只看该作者 �
这些都排除了,你想,连硬盘都换了。怀疑CPU座,还有点怀疑CPU总路线的相关电子元件的不良,但这都不好查,CPU座也不那么好做
发表于 2010-10-27 16:27:50 | 只看该作者 �
次机也有通病你先查一下是不是软件问题再考虑硬件
发表于 2010-10-27 16:28:51 | 只看该作者 �
内存 硬盘    再考虑是不是主板问题
发表于 2010-10-27 16:42:09 | 只看该作者 �
这个跟系统有关系,但是跟主板也有关系,以前接过一个也是这样,最后换板好了
发表于 2010-10-27 18:41:26 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题 北桥的可能性很大 的,要么就是IO
发表于 2010-10-27 18:47:01 | 只看该作者 �
这个问题就先软后硬。一个一个换了测试就好了,亮机一般都用排除法了,呵呵
发表于 2010-10-27 20:10:00 | 只看该作者 �
这机子的通病你不知道么。 就是CPU  供电那块的问题啊。。
发表于 2010-10-27 20:20:31 | 只看该作者 �
是不是某个硬件的驱动有问题?
发表于 2010-10-27 21:00:30 | 只看该作者 �
有修过CPU100%的问题,换南桥搞定的,但不一定跟你的一样哦
发表于 2010-10-27 21:42:20 | 只看该作者 �
散热不良也会引起CPU100%的现象
发表于 2010-10-27 22:04:39 | 只看该作者 �
百度一下那个进程是什么进程呀,换了硬盘还有问题,是不是PCI总线上的问题
发表于 2010-10-27 22:15:41 | 只看该作者 �
  你是用什么东西装的系统啊
发表于 2010-10-27 23:56:58 | 只看该作者 �
应该是软件问题居多
发表于 2010-10-28 00:52:48 | 只看该作者 �
此问题很纠结...还没遇到过
发表于 2010-10-28 10:50:09 | 只看该作者 �
查出来告诉一下,有碰到100%的问题,不过一般都是软件的。
