设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板的开机针脚电压为0.78V,请问正常吗?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
17633
回复:
20
会员248551
会员248551
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-26 15:35:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
是一块联想的主板,开机针脚的电压为0.78V,请问是正常的吗?此电压 有时能点亮主板,并且显示器有显示了,但有时 又不能使主板通电。请问这是什么原因?
显示器
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
GDL58 LA-K455P EC 高清照片
thinkpad x250 VIUX1 NM-A091 Rev1.0 点位图-仅供学习
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
国外网站找的NM_A151 E440主板的点位图
213264-1 待机跳变未解决
TG-X79V288主板BIOS
MS-7236 945PL主板电压不稳是什么原因
兄弟7080D外接了500W PC电源,结果主板烧了,探讨开关电源纹波对打印机主板的影响
acer veriton d650主板bios
深度剖析兄弟7080D定影继电器烧粘连:从感性负载反电动势谈电路设计的偷工减料
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7335
会员7335
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-26 15:36:36
只看该作者
不正常啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-26 17:02:36
只看该作者
不一定
如果开机针接了开机三极管的B极,就有可能只有0.6V左右的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202995
会员202995
当前离线
积分
808
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-26 18:31:21
只看该作者
不正常,3.3/5,最低2.5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194290
会员194290
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-26 18:35:26
只看该作者
要看是什么板了,有些MSI板都是低电平开机的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-26 21:08:02
只看该作者
回复
383215473
的帖子
开关针0.7V的电压是接了三极管,先跑一下你开关针有没有接三极管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248551
会员248551
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-27 09:01:06
只看该作者
回复
涵山
的帖子
我看了一下,接了三极管,而且我把三极管换过了,还是0.78V 也不知道是什么原因,之前0.78V不能开机。后来又能卡机了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80821
会员80821
当前离线
积分
314
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-27 10:04:17
只看该作者
没遇到过是不是有线段裂啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203351
会员203351
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-27 11:04:31
只看该作者
偶尔才能触发一次吧 应该是南桥拉低了电压 你可以飞线到开机针一个3.3V电压就能正常开机了 我遇到过一块主板 开机针接一个151电阻 开机针这边只有0.5V 而另一端有3.3V电压 并进了南桥 后来把151另一端3.3V飞线到开机针 就好了 不知道能不能使用的长久 总之一个多月了 客户还没拿回来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248551
会员248551
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-4 15:07:52
只看该作者
回复
zl407849097
的帖子
谢谢你的回答了,我试下。!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183016
会员183016
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-4 15:25:36
只看该作者
0.78是正常的,我修过一个0.78的开机排针,不过最后是乔挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-4 21:26:20
只看该作者
回复
383215473
的帖子
正常的,三极管导通后B极就是这么高的电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208614
会员208614
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-4 21:48:54
只看该作者
开机针的电压一般为3.3v或5V左右,你这0.78也太低了吧!先跑一下开机电路在这里面找找原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员223707
会员223707
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-4 21:56:11
只看该作者
之前一直以为开机针都只有高电平, 今天看了这个帖子明白了。
你说有时候可以开机 有时候不可以, 我估计是南桥的问题了 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163758
会员163758
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-4 23:39:24
只看该作者
我有个板子也是一样的,不过没见三极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126825
会员126825
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-5 14:30:19
只看该作者
联想一批939 的小双核机子都是这样的,我接过七八台,都是这个电压,刚开始都照开机故障修,后来发现不是,吹北桥就好的多,其中一台吹完用了两个月返修,吹下又好了,后来一台我送别处BGA,没想到比吹的还快,一个月又这样的了,昨晚吹了下又能跑马了,现在还在我这里放着,都不好意思收钱了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137252
会员137252
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-5 19:59:55
只看该作者
应该不正常吧,好像要2.5V左右吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196615
会员196615
当前离线
积分
451
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-27
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-5 20:01:28
只看该作者
回复
383215473
的帖子
如果是MSI代工的板子是正常的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员291567
会员291567
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-28
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-11-5 22:57:13
只看该作者
学习了,还真不知道这方面的知识
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员307733
会员307733
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-11-5 23:22:27
只看该作者
不正常。有地方短路。先检查开机三极管。在看IO。南桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
活动|积分兑换
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
笔记本图纸
返回列表
