查看: 1629|回复: 6
又一台BENQ 5000U 求助
发表于 2008-3-12 19:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的:有时开机,有时不开机.即使开机也会不定时死机 .
                   开始怀疑是哪里有虚焊的地方,所以把很多重要的电源芯片都加焊了一下.可还是老样子,请高手支着.
发表于 2008-3-12 20:11:59 | 只看该作者 �
................................................................. 看错了
[ 本帖最后由 木风 于 2008-3-15 17:29 编辑 ]
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
方维 -3 灌水
发表于 2008-3-12 20:25:42 | 只看该作者 �
呵呵,高级会员指导指导啊.
发表于 2008-3-13 00:03:48 | 只看该作者 �
见过很多同行送来是板子  都是全部的芯片都补焊  有的甚至3243和时钟都焊  真是郁闷哦 没问题都焊出问题了
发表于 2008-3-13 18:53:41 | 只看该作者 �
手上正用着这台有问题的BENQ 5000的机器。用的时候经常出现死机的情况,这时候只要用手把D壳托起来,就恢复正常了。已经查了一天了,没有查出问题在什么地方
发表于 2008-3-13 22:14:32 | 只看该作者 �
感觉还是接触不好,拆机每个芯片和接口挨个压压看
发表于 2008-3-17 19:06:40 | 只看该作者 �
机器已经搞定,smsc 芯片虚焊。加焊后已经正常使用两天,没有问题出现。
