ZXCVWtest
查看: 4996|回复: 7
EPSON C65打印机不识别墨盒
发表于 2010-5-10 23:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
epson c65改的连供,但现在有一个洋红墨盒不识别(T0743)。我用解码器进行复位,总变成不绿灯,其它三个墨盒都可以,是芯片坏了吗?还有在换个解码器试试行不行!!请大家给予帮助!
发表于 2010-5-10 23:50:03 | 只看该作者 �
换个墨盒试试,应该是墨盒上的芯片坏了吧
发表于 2010-5-11 09:32:33 | 只看该作者 �
T0743的墨盒好像是没出解码器吧!
发表于 2010-5-12 05:49:51 | 只看该作者 �
如果不换芯片,直接换连供会好吧,不会是打印机的问题吧!
发表于 2010-5-12 08:14:31 | 只看该作者 �
如果我直接换连供,会不会好工,不会是打印机的问题吧,
发表于 2010-5-12 18:52:30 | 只看该作者 �
如果机器主板问题会全部墨盒不认,接触片卡簧坏会独立的不认墨盒,建议先换练供,这个故障多
发表于 2010-5-12 22:36:50 | 只看该作者 �
换连供芯片可不可以,
芯片好找不,必须同品牌的连供芯片才行吗
发表于 2010-5-12 22:52:33 | 只看该作者 �
只要是C65的芯片就可,另接点铜条位置不对也会不识
