设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
请教一个飞利浦190EW9液晶是不是通病的问题?
返回列表
查看:
6092
回复:
17
会员35642
会员35642
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-1 12:01:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到飞利浦190EW9开机十几分钟就黑屏,但此时电源灯也灭了,马上开也电源没反应的,不像是论坛所说是上灯管保护的问题的吧,请问各位这种高压电源一体板高压保护时会关掉电源输出的吗?应该还是电源本身的问题?查电路没明显虚焊,滤波电容也检查没事,是不是只能要换个板啦.
掉电
通病
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助网友,我头一次遇到一个神奇问题
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
笔记本维修求职
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
A2251电流一点点、测量T2电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员266229
会员266229
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-1 12:24:35
只看该作者
换一下电源IC试一吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201499
会员201499
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-1 13:01:49
只看该作者
先外接灯光试试,用排出法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146246
会员146246
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-1 14:17:34
只看该作者
我修过三台这样子的机器没有修好一台只能换一整套了,我没有电源板可以改进去无奈啊!!!还好客户肯接受,我觉的应该是电源IC的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-1 22:31:22
只看该作者
机器内温度高不高。供电脚电阻有没变值?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204876
会员204876
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-1 22:57:42
只看该作者
动辄就换板子,太鲁莽!不开机首先查驱动板工作条件,看都不看就要换板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24081
会员24081
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-2 00:42:08
只看该作者
建议楼主先吧高压部分排除 在电源指示灯灭的时候检查下12V供电正常不?若正常,可以检查驱动板 开关 若没有输出,检查初级电源 或光耦 之前遇见一个这样的问题 是电源IC性能引起的
参与人数
下载分
+4
收起
理由
二当家de
+ 4
有道理
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员314241
会员314241
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-2 01:02:05
只看该作者
电源板和驱动板都能造成这种故障现象,我遇到过一个液晶这种故障,最后确定是驱动板造成的;
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
674
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-2 01:16:23
只看该作者
这情况滤波电容有时候检查是好的但是建议换下滤波电容后再看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216019
会员216019
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-2 08:58:27
只看该作者
冷机跟热机之间的差别。我觉得板上有地方虚焊了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-2 09:10:42
只看该作者
电源板输出12V和5V正常,重点查MCU和驱动板主芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员254655
会员254655
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-2 09:39:28
只看该作者
看样子像是显示器里的高压部分保护了,导致背光不亮。
如果自己没有维修基础的话,建议拿去保修。
要跟客服描述清楚你的状况,比如说在什么情况下出现的?
冷机开机?还是热机开关机的时候?
如果是间歇性的保护,一般是在机器过冷,或者过热的时候比较容易出现。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106731
会员106731
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-2 11:49:49
只看该作者
这很明显是电源带不起负载 查电源板的滤波电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239586
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-10
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
14
发表于 2010-11-2 13:05:45
只看该作者
这种现象我也遇到过,之前是换电源板解决的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-2 14:21:28
只看该作者
我一般这种情况先换高压板.再测灯管.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241674
会员241674
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-2 17:34:01
只看该作者
先查黑屏后的参数。这个机器驱动板有类似问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35642
会员35642
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-4 01:39:53
只看该作者
已修好,是驱动板的问题,该机在关机时,指示灯也熄,再也不能马上开,于是迅速测电源板输出电压正常,最后加焊驱动板的主芯片再洗干净吹下就没事啦.谢谢各位!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266485
会员266485
当前离线
积分
209
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-4 09:38:48
只看该作者
飞利浦190ew9 有灯管 和灯管回路电路线通病问题 但是不一定每台故障都一样 要自己测得 晓得就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
液晶电视维修
维修员招聘求职
返回列表
