查看: 1651|回复: 1
这张时序挺奇怪的?(美国大苍蝇的帖子)
发表于 2010-11-12 22:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第三部分(之二)全板电压的产生
SUP7501的作用是产生产生全板的第一个电压5VDIMM,并且提供基准电压的开启信号。S3#,S5#此时早已送到芯片的5脚6脚,但此时1脚还没有得到VCC5供电所以此时芯片不能产生5VDRV1。因为1脚和Q53的D极相连,此时Q53的G极接5VSB此管导通(N沟道场馆G极电压大于S极电压导通)拉低了UP7501一脚的电压,要想使U1得到VCC5供电Q53必须截止,Q53受控于Q52,Q52受控于VCC3的正常输出,也就是说VCC3正常发出并稳定以后,经过R296,R299的电阻分压将使Q52导通,Q53截止从而使U1的1脚得到供电,从而产生5VDRV1。5VDRV1的作用有2个,其一是提升5VDIMM和3VSB的输出功率,其二是开启基准电压产生芯片和作为USB供电开启信号的开启条件之一。作用一:5VDRV1加到Q10的控制极使其导通这样VCC5和5VSB经过Q10(有上拉12V)和Q11共同产生5VDIMM提升输出功率。同时也加到了Q39使VCC3流过
,加强3VSB的输出功率。
Q53D极无VCC5V,怎么就导通了?
发表于 2010-11-12 23:00:05 | 只看该作者 �
MOS正常工作的先决条件得有供电吗?欢迎大家参与讨论,时序明白修起来容易的多了!
