查看: 2289|回复: 1
宏基小本,求图纸版号为:LA5651P
发表于 2010-11-6 09:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚接到机器的时候,开机到0.12,拆机发现PL6短路,可以测到有1.几V的电压~1 直接 接一个1.几v的电压烧,发现CPU烫手,换CPU,故障解决,机器亮了,可是还有 问题,现在开机 一直 走在滚动条出,不进系统,还发现 主板上有明显短线,不知道是哪里的,相求 份图纸看看~1 ,
发表于 2010-11-6 11:05:43 | 只看该作者 �
都没有 这个图纸吗 ~1
