查看: 2616|回复: 19
急急,在线求助,华硕主板挡38BIOS画面。
发表于 2010-11-1 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接客户下块华硕M2N68主板,不能上网。独立也不行。(此板为N个月前雷打坏的。)
拆天机箱看网卡已经击穿,但可以正常进系统。摘下网卡后总是挡38偶尔能进去。客户反应以前也这样,但冷后就可以进。但放了一晚上还是挡38。USB有一个阻值接近2000,南桥肯定是坏了,但怎么能让它正常进系统。电已经放过了。BIOS是8个脚的,没有刷的。
多谢朋友们的帮助,我按桥已经可以跑数。但它已经挂了,芯片组是:NVIDIA nForce630A 芯片,我师傅报价180元,我想想还是找顾客了,说我愿意为他出一部分了,但现在还没有打电话的。(不是偶吹的,但跳进黄河都洗不清)。而我今天却因为这件事情被批斗N次,师兄给脸色,师傅发说我做事差劲。
他们好像我在这做事是应该的,不包吃住,还交学费3500,而且还要被安排做什么,感觉自己像个机器,更有甚者还要看脸色,我到底是做什么事了,真想走,明天就拿着东西走,找一个可以学更多东西的地方,超越我的师兄、师傅。请朋友们拿拿主意。谢过,在线等!
这下又完了,客户接受180换桥,但换后PCI-E不显的,PCI正常。PCI有开路现象。打值上面一排全部开路,不知道刷写BIOS有不有作用。朋友们帮忙
发表于 2010-11-1 11:57:04 | 只看该作者 �
时间流逝,但没有朋友帮助,急求!!!
发表于 2010-11-1 11:59:04 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
BIOS,肯定徜有问题的,应该是桥传输错误,导致挡38的,现在要的是如何还原。
发表于 2010-11-1 12:21:22 | 只看该作者 �
  楼上的有道理  但是有有设备啊
发表于 2010-11-1 13:17:58 | 只看该作者 �
挡38你那华硕主板是不是一个桥的,要是一个桥的话可能就是乔虚焊啦,USB阻值偏大的就是桥虚了,USB阻值短路或偏小就是桥坏了,你加桥看下
发表于 2010-11-1 13:25:55 | 只看该作者 �
回复 zhengliancheng 的帖子
继续看了看,PCB背部有烧线,在开机排针处,补线后效果一样。但是在拆走网卡时就可正常进系统,只是在WINDOWS画面处蓝屏了
发表于 2010-11-1 14:26:43 | 只看该作者 �
搞桥吧,没什么说的!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-1 14:35:04 | 只看该作者 �
不管怎么样,先要刷BIOS
发表于 2010-11-1 16:19:08 | 只看该作者 �
蓝屏时提示是什么?
发表于 2010-11-1 16:21:55 | 只看该作者 �
38  39是桥路内存之间的数据传输不良。
发表于 2010-11-1 20:46:57 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
已经有显示了,在自检处卡处卡死。但桥已经被吹挂了
发表于 2010-11-1 21:35:36 | 只看该作者 �
换个旧主板才好多钱嘛 修个毛哦
发表于 2010-11-1 21:42:24 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
没什么别的办法 做桥吧 USB的阻值一般都在500左右 你那2K多肯定是桥虚焊或桥挂了 在之前可以加焊一下有可能会好 再者学东西有时候受点委屈也是正常现象 谁叫咱不会呢 是不 只要不是故意刁难 就当是给你压力好了 没有压力哪来的动力呢 呵呵
发表于 2010-11-1 21:42:34 | 只看该作者 �
回复 白杰 的帖子
主板是:华硕ASUS M2N68 PLUS 主板 NVIDIA nForce630A芯片/AM2
发表于 2010-11-2 20:05:05 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
嗯,今天跟我师傅说想走了,被其婉留了
发表于 2010-11-2 20:10:21 | 只看该作者 �
雷打的机器毛病多多,USB对地阻值不对-桥有问题 楼上几位都说先刷BIOS 那你就先刷咯
发表于 2010-11-2 21:38:42 | 只看该作者 �
楼主节哀顺变吧。。。社会就是这样现实的。我们都有一样的遭遇。我相信你能自学成才的。只要自己不放弃。每天肯定都有收获的。。。。。档38,应该是内存这部分问题。。你说有时候在BIOS自检处卡死。。我也有遇见过相同问题。。把CPU座子按住开机就能顺利过自检卡死界面。。。。。。要不你换个CPU开机在试试。。。灵活一点。
发表于 2010-11-2 22:12:49 | 只看该作者 �
这个板换个桥180?180我都可以换二块二手单桥板了。
发表于 2010-11-2 22:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 23:14:49 | 只看该作者 �
建意楼主去机地学!
