查看: 2184|回复: 6
[已解决]
ESC精英主板775要加上CPU才可以加上电
发表于 2010-11-1 23:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板775  刚开始没上CPU 加两次电能加上 然后发现 线圈旁边爆了一个电容 换了以后  在那一瞬间用试波仪量线圈起震没有。起了 换了个RT9202  结果加N次也加不上电  直接上上CPU 结果OK了。。呵呵  电容没换之前的状态不是这样的。一般都是英特主板要加上CPU才可以加上电。。怎么今天这精英的???郁闷  怎么会这样???谁来解释一下。。
发表于 2010-11-2 11:24:30 | 只看该作者 �
请问楼主为什么要换RT9202啊?
发表于 2010-11-2 11:54:39 | 只看该作者 �
一般主板上都有两组 电感  那个好像不起震  换了以后 还一样  本来就好着呢。。只不过英特上CPU才能加电没见过精英也。。。
发表于 2010-11-2 14:40:00 | 只看该作者 �
cpu坏也能引起这样故障     但是很少      有些是cpu架构不一样不支持
发表于 2010-11-3 00:15:27 | 只看该作者 �
这一主板不上CPU也能加电的哩!是否是线插得不好?
发表于 2010-11-3 08:42:10 | 只看该作者 �
是不是没有焊到位,焊锡没有焊透
发表于 2010-11-4 10:09:10 | 只看该作者 �
。。。 当然了  只是电容的问题。。。 不上CPU 确实不加电。。。
