查看: 2694|回复: 9
电脑CMOS电压只有1.5
发表于 2013-3-29 09:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池正常,3.3连接到三极管另一端输出只有1.5 换过还是一样!求解
发表于 2013-3-29 09:51:41 | 只看该作者 �
cmos电路上好像没有三极管吧,有也是复合二极管啊,台式机的话清清座子或换个看看
发表于 2013-3-29 09:53:32 | 只看该作者 �
可能是被桥拉低了
发表于 2013-3-29 10:05:41 | 只看该作者 �
是桥断了蛮   还是被洪水冲低了
发表于 2013-3-29 13:17:55 | 只看该作者 �
看看有没有电容,取了看看
发表于 2013-3-29 14:56:08 | 只看该作者 �
按照这样描述,
应该是被后端拉低了...
发表于 2013-9-11 21:20:42 | 只看该作者 �
是被南桥拉低了吧
发表于 2014-10-20 22:08:01 | 只看该作者 �
电池电压被拉低有没有办法排除桥短路?
发表于 2014-10-21 12:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2014-10-21 20:46:11 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主
