查看: 8876|回复: 31
主板经常重启
发表于 2010-10-23 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到一个客户的主机送过来是说无顾重启的,我按正常的一般程序去维修,尝试过好多方法拉都是不行,(主板放电、清除CMOS、恢复原厂的设置)都是不行,请求各位高手帮帮忙为我这菜鸟解决问题万分感谢!....
发表于 2010-10-23 19:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
[img][/img]
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
涵山 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-23 19:36:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充一点是请问会有关于BIOS错误的问题?
发表于 2010-10-23 19:38:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经常重启的故障:首先摸CPU、桥的温度,2.换电源试一试
发表于 2010-10-23 20:08:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 圣裕 的帖子
    你的方法我都尝试过但是就是不管用!....
发表于 2010-10-23 20:13:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看CPU风扇是否上紧了,桥的散热片有没有松动。用手摸一下主板上有没有烫手的芯片。实在没有的话换一下桥供电和IO芯片
发表于 2010-10-23 20:18:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你现在确不确定是主板的问题,你怀疑哪里有问题,就换个好的东西替上去用了,慢慢试了,看你说的还不确定是哪里有问题
发表于 2010-10-23 20:21:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU风扇使用原来标配的那种,桥的散热片没有松动并牢固。用手摸一下主板上的芯片发现有几块微小的烫手,但是有时候重启一下会发现诊断卡跑码经常变!有时候提示96/95、FF/96、FF/93、FF/94等等,该主板为SOYO 的I5G31-L主板!感谢各位提供优质的维修方法!....
发表于 2010-10-23 20:26:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
除了楼上说的所有方法外,还可以试试:
方法1:换内存
方法2:加独显
发表于 2010-10-23 20:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的内存有没有问题哦 换一条试一下看看
发表于 2010-10-23 20:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
除了主板以外的都更换, 还不行就换主板的电容
发表于 2010-10-23 23:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先一件件的排除确认故障之后再修吧,你这样说我也不知到怎么修都不知到问题出在什么 地方。
发表于 2010-10-23 23:53:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存显卡你换过没有,有可能就是它们的问题。
发表于 2010-10-23 23:55:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
难道是传说中的桥虚焊
发表于 2010-10-24 11:34:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以手动按下南桥看看会不会自动重启,还有考虑换个IO测试下
发表于 2010-10-24 11:37:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
想想,我一般95%都是换电源,不知道送来的是整机还是只是个主板?你有用你的专用电源或者新电源测试过吗?
发表于 2010-10-24 11:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
希望楼主尽快找出问题给大家分享!
发表于 2010-10-24 12:39:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU风扇有没有扣好
内存显卡换一下  加焊一下桥
发表于 2010-10-24 12:50:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源换过没有
发表于 2010-10-24 21:19:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 柏拉图的永恒 的帖子
重启重点注意一下板上有电容,还有就是各供电点的电压是否稳定
