查看: 1620|回复: 5
求助SONy c11c USB不好用数据线有3.3V 电源有5V
发表于 2010-10-30 23:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.08 电流偏大。但好用。。有时候0.04不开机。0.08机器能进系统。。正常  USB不好用,量数据线有3.3V 电源有5V。数据线阻值正常。。搞不懂数据线怎么有。3.3V电压啊。。
发表于 2010-10-31 01:10:56 | 只看该作者 �
数据线3.3v正常。USB有问题,南桥坏了吧
发表于 2010-10-31 10:05:21 | 只看该作者 �
好进系统。。其他都正常。。等下换个南桥试试。。。。
发表于 2010-10-31 11:48:09 | 只看该作者 �
查下USB的时钟48.00MHZ是佛正常???
发表于 2010-10-31 17:41:15 | 只看该作者 �
谢谢大家。。搞好了。。换了南桥好了。。但搞不懂usb不好用南桥的数据线阻值应该不对的啊。这个阻值正常啊。。有没有高手解释下。。
发表于 2010-10-31 20:43:43 | 只看该作者 �
阻值不正常,南桥肯定有问题。阻值正常,不能说南桥肯定是好的。
