查看: 1907|回复: 9
咨询一个三极管问题?
发表于 2010-10-23 22:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道在这发贴对不,
我是瞎折腾玩的,有一事不明,向大家请教一下,
DDR内存的主板测内存第七脚供电2.79V,旁边一三极管B1202拆下来,测be结显示561,bc结560,这个管子坏没?DDR内存2.79V供电对吗
发表于 2010-10-23 22:21:16 | 只看该作者 �
基本正常。。。。。。。。。
发表于 2010-10-23 22:32:28 | 只看该作者 �
DDR1的内存供电我修很多板测都了2.5-2.8V左右的,这个没事的。
发表于 2010-10-23 22:32:40 | 只看该作者 �
正常的三极管是有二次500左右的读数据,场管只有一次。
发表于 2010-10-23 23:32:14 | 只看该作者 �
这个供电是正常的 三极管要是拆下来测量 也是好的
发表于 2010-10-24 11:29:44 | 只看该作者 �
完全正常,BE比BC要大一点点,电压正常不正常,你要看供电是谁供的。。。。稳压还是MOS管
发表于 2010-10-24 21:34:51 | 只看该作者 �
回复 a20090804 的帖子
这个内存电压是对的
发表于 2010-10-24 21:41:10 | 只看该作者 �
从阻值上看因该是没问题的
发表于 2010-10-24 21:59:01 | 只看该作者 �
都是正常范围内的。 你这个板子是什么故障的。
发表于 2010-10-24 22:39:07 | 只看该作者 �
谢谢大家,我这主板用一会自己死机,主板热
