查看: 2711|回复: 9
硬盘有物理坏道
发表于 2010-12-11 08:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星160G串口硬盘有物理坏道请教高手用什么软件可以把坏道屏蔽 我用 MHDD没认到盘 HDD Regenerator不能 注册
发表于 2010-12-11 09:23:07 | 只看该作者 �
屏蔽坏道不好弄啊
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-12-11 09:40:47 | 只看该作者 �
diskgen 屏蔽呀
发表于 2010-12-12 04:46:55 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
物理坏道 must change 硬盘
发表于 2010-12-13 08:54:35 | 只看该作者 �
用HDDGEN分好区,隐藏起来就可以了。前提要知道硬盘大概在哪块坏。分出来。
发表于 2010-12-18 19:12:46 | 只看该作者 �
用分区软件隐藏坏分区就行了。
发表于 2010-12-18 19:26:19 | 只看该作者 �
要是物理坏道可用hddreg修一下,修不掉的可用THDD或其他软件屏蔽,再不行,只有用PC3000或效率源了。
发表于 2010-12-19 04:53:51 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
open the disk, then repair
发表于 2010-12-27 10:54:14 | 只看该作者 �
可以用hdt试试
发表于 2010-12-31 00:36:14 | 只看该作者 �
用分区表医生检测位置,然后分区.新手办法.
