查看: 1404|回复: 5
960芯片
发表于 2010-10-20 13:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚买了个960的北桥是集成的,放在板子上面怎么没有加到多少度的时候就鼓了包,是新买的应该不能啊加到200左右平时都260都没事可是这个加到200度就不行了,上面鼓了个包。 问问有经验的师傅这怎么回事,是不是北桥是假的啊。谢谢了
发表于 2010-10-20 14:17:04 | 只看该作者 �
  鼓包了 也不一定坏了
发表于 2010-10-20 15:45:18 | 只看该作者 �
只能说可能不是全新的吧,有的是芯片本来是无铅的,但是卖给的可能就是有铅的,遇到6100北桥就是这样,也鼓包了,但是还是能用的,
发表于 2010-10-20 18:24:56 | 只看该作者 �
960的北桥这么容易就鼓包吗,是不死太潮湿了
做bga之前烤一下
发表于 2010-10-20 18:25:47 | 只看该作者 �
做了上千个桥了,还没见一个960北桥鼓包的呢
发表于 2010-10-20 20:24:35 | 只看该作者 �
960是不好做,上风嘴要高点,下风嘴离主板近点应该没事。
