查看: 6617|回复: 20
CPU工作,不跑码,BIOS工作条件正常
发表于 2010-10-21 20:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  明基A51E-109的本子, 插可调电源电流显示0.00,检查待机,   从适配器过来一路19V到Q33的一脚,后面那路到Q3的S极(这个Q3的底盘看的出来在之前被烧掉了,在上一次被人修是用焊锡连上的,电路也有被改动过)DS极之间是击穿的,但我发现没有影响到待机的输出。VIN是有的。 主板上没有发现短路,侧到有3,3V和5V,但可调电源显示0.00。 我试着按开机键  发现能触发,电流0.00-0.63-1.30                          但机器不亮
    补充一下  CPU是工作的  风扇会转,显卡和桥CPU都有是有温度的~!但诊断卡不跑码。测试BIOS工作条件也是正常的
  我传上这个机的图纸
明基A51E.pdf (1.2 MB, 下载次数: 13)
发表于 2010-10-22 10:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这么快就沉下去了
发表于 2010-10-21 21:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有的机器待机电流小,显示不出来。
发表于 2010-10-21 21:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
1.3应该点亮机器了吧。看仔细点。
发表于 2010-10-22 10:48:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我没有看明白你所说的!!如果机子可以亮。正常的话就可以。那个Q3只是起隔离作用的
发表于 2010-10-22 11:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有亮机
发表于 2010-10-22 11:31:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要看电流跳变啊。如果直接上1.3A,CPU发热的话,就是没有过内存
发表于 2010-10-22 11:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊或换北桥肯定能搞定。
发表于 2010-10-22 12:13:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我建议你修好保护隔离电路,估计是ec没检测到acin,修过类似的
发表于 2010-10-22 12:18:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是显卡的问题,如果是集成显卡我建议加焊一下北桥
发表于 2010-10-22 19:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电流很快上到1.30,CPU是有工作的 显卡和桥都有正常温度!诊断卡不跑码,我测了BIOS工作条件供电有,待机时CE,OE,WE为3.3V     按开机键都有跳变。我又找不到哪里开始下手了
发表于 2010-10-30 18:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码不好查,都是一些信号,怎么查啊。
发表于 2010-10-30 19:15:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
后级有可能有短路的
发表于 2010-10-30 19:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接外显看看,可能是显卡或北桥的问题
发表于 2010-10-30 20:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此机有通病,北桥容易虚焊.
发表于 2010-10-30 22:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打LVDS 总线阻值
发表于 2010-10-30 22:36:06 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
电流能到1。3,应该不得考虑显卡了,如果是独显的话,如果是集显,可能性更大的是CPU没有复位吧
发表于 2010-10-30 22:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为CPU没工作,查下CPU工作条件
发表于 2010-11-5 17:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
果然是北桥虚焊。。。。。。。。
发表于 2010-11-5 18:03:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又是虚汗,
