查看: 1441|回复: 6
华硕 A3000 待要电压0.04
发表于 2010-10-18 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一台华硕A3000,接上电,待机电压0.04V,没法开机,南桥有3.3V,没电路,网卡没短路,请大家指教!谢!
发表于 2010-10-19 00:42:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你的是个什么故障都没有说清楚不好回答
发表于 2010-10-19 00:56:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不触发.基地下图纸.对着条件一个个量.
发表于 2010-10-19 10:46:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
错字太多了,按上电时序一个个的查,
发表于 2010-10-19 12:08:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC有工作了吗?
发表于 2010-10-19 12:09:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC有工作了吗?
发表于 2010-10-19 23:34:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机的通病来的
