查看: 2190|回复: 9
R52温度过高最高89度 求助啊
发表于 2010-10-19 11:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是温度过高  普通待机是50-65度   一开电影就开始上升到80多度了   电压都正常   风扇也转   没辙了   求助
发表于 2010-10-19 14:30:20 | 只看该作者 �
CPU温度?  换CPU试了吗?
发表于 2010-10-19 14:32:41 | 只看该作者 �
电容出现问题,造成电压不稳。会不会造成?
发表于 2010-10-19 14:50:12 | 只看该作者 �
同意楼上的,如果 散热片和风扇正常,就查查电容,主板上的。我碰到过一款机器,温度特高,最后是主板上的电容性能不良了。最后换了个稍变色的电容OK了。
发表于 2010-10-19 17:37:13 | 只看该作者 �
散热不好,换个风扇
发表于 2010-10-19 17:37:42 | 只看该作者 �
散热不好,换个风扇
发表于 2010-10-20 10:01:42 | 只看该作者 �
风扇换过  CPU也换过了    结果还是一样
发表于 2010-10-20 10:02:49 | 只看该作者 �
之前是修北桥的   两天之后就发热了
发表于 2010-10-20 10:04:02 | 只看该作者 �
我  查查电容看看     谢谢各位了
发表于 2010-10-20 10:04:06 | 只看该作者 �
那应该芯片不良吧,建议最好更换北桥
