查看: 2859|回复: 7
三星 943NW 会灰屏,滚动网页时下半页会黑一下
发表于 2010-10-21 15:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。屏会慢慢变灰。打开一个网页,时间久后,会从底下开始变灰。但用鼠标滚动网页或切换程序后又变正常。驱动板电压正常,屏线无断路。加焊过MCU和屏线接口。求解。
发表于 2010-10-21 16:05:00 | 只看该作者 �
刷个程序试试,修了几台都是程序问题但故障跟你的不一样!
发表于 2010-10-21 16:08:30 | 只看该作者 �
就是怕刷程序。有其它可能吗?
发表于 2010-10-21 16:29:25 | 只看该作者 �
估计就是程序问题了,想不刷都不行啊
发表于 2010-10-21 17:50:23 | 只看该作者 �
能用乐华的烧录器刷飞利浦的程序吗
发表于 2010-10-21 17:52:37 | 只看该作者 �
看看供电看,
发表于 2010-10-21 22:28:52 | 只看该作者 �
现在的烧录器都支持的只是用 的软件不一样而以。
发表于 2010-10-25 23:34:42 | 只看该作者 �
看看程序吧  三星的MCU是故障高发   屏倒是不怎么容易坏
