查看: 2954|回复: 12
翰视奇 hn198显示器
发表于 2010-10-14 15:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个翰视奇hn198显示器不亮 他的毛病是 电源灯闪烁 不工作 把屏线拔掉后工作 灯管亮
请教各位大侠 是什么的毛病
发表于 2010-10-14 15:06:46 | 只看该作者 �
电压带不起负载,可以尝试更换滤波电容及补焊
发表于 2010-10-14 15:11:50 | 只看该作者 �
回复 lch0371 的帖子
滤波电容300V够 也没有虚焊 就是去驱动板的电压从原来的12V 变成了15V
发表于 2010-10-14 15:13:42 | 只看该作者 �
我所指的滤波电容不是指300V滤波电容,而是指后级5V和12V输出滤波电容
发表于 2010-10-14 15:34:50 | 只看该作者 �
回复 lch0371 的帖子
他这上面的小电解电容我都换过了 但是他还是不好使
发表于 2010-10-14 15:57:07 | 只看该作者 �
那你再查一下12V回路的整流及稳压有没有元件变质的,一般软故障的话可能用表量不出来,最好能找到元件直接换,这几天我就遇到光耦软故障导致电源无输出的情况,用表量怎么量也是好的,后来换一个就好了,特别注意一下整流二极管,稳压管
发表于 2010-10-14 16:09:07 | 只看该作者 �
回复 lch0371 的帖子
哦 明白了 我再查查看
发表于 2010-10-14 17:40:51 | 只看该作者 �
也有可能是屏电路上有轻微的短路
发表于 2010-10-14 17:52:09 | 只看该作者 �
在去屏供电的保险电阻上接个电流表测试就知道了。
发表于 2010-10-14 18:40:59 | 只看该作者 �
外接个屏 就知道是不是电源板问题了
发表于 2010-10-14 19:20:54 | 只看该作者 �
看反馈电路是否正常,可用通用板代换试试
发表于 2010-10-14 20:40:39 | 只看该作者 �
换个一体板来点还一样就 是屏有短路,如果正常了就是电源板问题,换一下12V 5V的整流二极管。
发表于 2010-10-14 21:56:04 | 只看该作者 �
以前我修过一个  测下屏供电  要是正常  就查驱动板的供电转换电路      我的故障和你的不太一样  我的是灯管不亮  屏工作正常    坏的事  高压板的主芯片 和驱动板的  3.3V转换电路  具体 为什么我也不知道 了   希望有高手给解释下
