查看: 4711|回复: 23
[未解决]
请教下电脑老是自动重启
发表于 2012-7-10 11:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下我的电脑老是自动重启
发表于 2012-7-10 11:31:23 | 只看该作者 �
市电电压,电源,内存,主板,系统,CPU和显卡散热都人引起重启动。慢慢找吧。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-1-8 21:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-6 12:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 19:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 18:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 13:38
发表于 2012-7-10 12:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 16:13:30 | 只看该作者 �
电源可能比较大
发表于 2012-7-10 16:16:55 | 只看该作者 �
CPU的散热可能性最大,还有一种情况就是硬盘
发表于 2012-7-10 16:46:13 | 只看该作者 �
中毒啦也有此现象的。
发表于 2012-7-10 17:48:09 | 只看该作者 �
有什么提示吗?引起这个的原因很多
发表于 2012-7-11 10:56:32 | 只看该作者 �
内存的原因比较大吧,还有温度过高也不行
发表于 2012-7-11 11:35:24 | 只看该作者 �
看样子楼主不是做维修的吧?
发表于 2012-7-11 11:48:35 | 只看该作者 �
夏天一般是CPU散热不行啊
发表于 2012-7-11 14:57:04 | 只看该作者 �
是AMD的吗 如果是请先直接换CPU再说
发表于 2012-12-5 10:08:55 | 只看该作者 �
电源和主板的嫌疑最大。
发表于 2012-12-5 15:01:37 | 只看该作者 �
先替换一下硬件试试行不行
发表于 2012-12-6 12:41:57 | 只看该作者 �
一般情况多是散热和电源问题
发表于 2012-12-9 15:36:24 | 只看该作者 �
电源  主板  桥  CPU温度高  等
发表于 2012-12-12 18:44:37 | 只看该作者 �
先检查电源吧,看看电源电容有没有鼓包的
发表于 2012-12-13 09:34:54 | 只看该作者 �
cpu温度比较高
发表于 2013-1-7 18:49:43 | 只看该作者 �
原因太多了。。。
发表于 2013-1-8 13:11:56 | 只看该作者 �
能进系统吗
发表于 2013-1-8 13:12:50 | 只看该作者 �
等待,ゐㄋ谁 发表于 2013-1-8 13:11
能进系统吗
进了再重新启动还是,没显示重新启动
