查看: 1409|回复: 1
IBM R51问题(已解决)
发表于 2008-8-9 18:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿到手是开机掉电。上电流表看了下,电流到1。22左右就掉电了。打开机器后,换到键盘下面那个内存,上电发现不掉电了。测5V  3。3V电压正常。上代码卡,能跑码,跑到38就不动,电流在0。71左右。
机器是独立显卡。内存供电正常。求思路。
(客户反映,机器关机的时候好的。第二天开机就不行了。)
机器问题已解决,可惜又损失了根内存条.是北桥的问题,昨天晚上重新做桥后好了.但为什么北桥为什么会烧坏内存呢.不明白中.
[ 本帖最后由 务实电脑 于 2008-8-10 16:58 编辑 ]
发表于 2008-8-10 00:06:14 | 只看该作者 �
跑38, 还是内存问题没有解决,能不能确定内存是没有问题的??如果能确认的话就加焊内存槽后再试试.
