查看: 2158|回复: 5
[内存维修]
非常奇怪的内存问题
发表于 2010-10-14 09:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一根Kinston DD3 1333的矮版内存。
用微软的内存检测工具检测,全部Succeeded,然后用下来都没问题。怎么测都没问题。
但是如果主机过了一晚不通电,第二天再测,就有很多红色的Failed。进系统会有蓝屏等问题。
此时只要重新启动,然后再测,又全部Succeeded。然后一整天下来都没有问题。
主板是华擎N68 S3 UCC,之前发现在主板BIOS中只要不改设置,全部默认,内存会运行在400 DDR3 800状态下。电压也只有1.53V,但是如果设置成1333的时候,其他全部默认,什么都不改,内存电压会升到1.83V。但是也能正常使用,跑OR和3D都没问题。
现在实在是搞不懂到底是内存的问题呢?还是主板的问题?内存和主板都是全新的。
拿去换个新的,还有保就  发表于 2010-10-14 10:03
发表于 2010-10-14 10:04:47 | 只看该作者 �
问题是这个没法确定到底是内存还是主板的问题。
再说它有时候又正常,去换的话,只怕到时候他们测出来没问题不给换啊。
把BIOS刷爆费,或者用风筒吹一下BGA,镊子轻轻提下那BGA,拿去换个新的还不安逸巴实。  发表于 2010-10-14 10:20
发表于 2010-10-14 10:55:09 | 只看该作者 �
哈哈,,,安信师傅,,,的意见很实在,,,,,这样做最省心,,省得以后麻烦。。。。
发表于 2010-10-14 11:04:32 | 只看该作者 �
内存问题的可能性大,第二天开机出现问题,热胀冷缩,使颗粒接触变好。这样试验下:第二天前先用小量热风吹一下 内存颗粒,再开机测,就知道是内存问题还是主板问题了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-14 12:03:30 | 只看该作者 �
回复 escdel 的帖子
    说的太对了     一下好一下不好   实在也是难判断啊   搞的不留痕迹   那只有换新板了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-14 12:04:37 | 只看该作者 �
lz也得换根内存测试啊   到底是主板还是内存咯
