- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-4
- 精华
早上来了一台BHK M1966, 19宽的led显示屏故障为:通电开机白屏。
白屏心想会不会是屏坏了啊。带着一份忐忑的心情着急忙慌的拆开机子,LED 的屏里面的电路板只见到一块了。 看了下排线有点歪,暗喜,不会是屏线松动了吧。 于是立马拆下屏线清理了下金手指重新插上,还是老样子。哎!不行,测下屏供电吧,可调电源调到12v给板子上电,测到屏线接口供电0v ,去掉屏线还是0v,看来问题是出在这里了。先来一张全图
经过仔细的检查发现给屏供电的是来自一个P沟道的mos管 型号9435, 测量发现D 极输出0V ,S极5.08v ,G极0.78v(此处图中标错),由于是P沟道的,那么G 极电压小与s极 则ds应该导通,
果断拆下更换一个9435 故障排除。
拷机2小时没问题交付用户,收钱。 最后附上RT809F提取的该机的程序。机器_bhk M1966_1960-主控NT68650_存储pm25ld020c_屏led_tm190mfs02_板号nt6865c-a1.3-20111208-600301088 电源:12V外接
机器_bhk M1966_1960-主控NT68650_存储pm25ld020c_屏led_tm190mfs02_板号nt6865c-a1.3.zip
(87.98 KB, 下载次数: 25)
