查看: 1545|回复: 2
一山寨上网本接键盘不显示
发表于 2010-9-20 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨上网本,本来开机电流为0.38,后加焊北桥(945)好了,后来客户没用几天又拿回来,加焊后有时能开机,有时电流还是0.38(上内存与不上内存都是一样的电流),以为是内存没插好,换内存,加焊内存槽还是一样;心想索性把北桥重做一遍,结果能开机显示;可是接上键盘电流还是0.38。这下头疼了,不接键盘就能正常开机。本来就是一小本,总不能让客户外接键盘吧!决定明天换个键盘试试。
发表于 2010-9-27 12:51:10 | 只看该作者 �
确定是键盘的问题,可是搞不懂,为什么之前是加焊桥搞好的。
发表于 2010-10-10 21:38:59 | 只看该作者 �
是键盘 的问题吗
