查看: 4231|回复: 8
联想SL500内接喇叭杂音严重
发表于 2010-10-11 16:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一台联想SL500笔记本,声音有一种兹兹声响,而且杂音很严重,接耳机没有,喇叭就有,而且进系统不管有没有打开声音文件来测试,都有兹兹响声,很像电容漏电的感觉,打开音乐来测试,声音很小,杂音很重,系统换过了,到喇叭的接口的滤波电容也换过了,驱动也换过了,就是不行,不知道什么原因,请高手帮助。
发表于 2010-10-11 17:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有可能是功放与声卡哪个坏了~!
发表于 2010-10-11 17:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
八成是功放坏了
发表于 2010-10-11 17:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下功放的工作条件不行换个功放看看
发表于 2010-10-11 20:51:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换扬声器试试!
发表于 2010-10-11 22:46:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
喇叭的问题吧 如果喇叭有细微破损 就会有杂音啊
发表于 2010-10-11 23:03:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计是功放坏了 先换一个再说呗
发表于 2010-10-12 08:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换了喇叭,还不行,谢谢各位朋友,我来找找功放看看
发表于 2010-10-12 09:22:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
功放坏了吧,  要不就是边上的滤波电容!
