查看: 3262|回复: 8
开机蓝屏-死机-自动重启-黑屏死机-求救!!
发表于 2009-1-13 14:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到滚动条还没开始滚就死机
重启-到滚动条,快结束时死机
重启-过了滚动条立即蓝屏(代码有时221 有时21a)
重启-进入系统前1秒,黑屏死机,只见鼠标,不能动。
重启-总算进入系统~
以上顺序不定..
请问什么问题??
发表于 2009-1-13 14:27:03 | 只看该作者 �
救我吧!~!
发表于 2009-1-13 14:37:42 | 只看该作者 �
硬件温度,如果不是温度时钟部份也得查查!!!我以前遇到不定时死机就是时钟晶振不良,换后OK!
发表于 2009-1-13 14:55:10 | 只看该作者 �
cpu温度 看主板某个元件有没有发烫的  最后换个io试下
发表于 2009-1-13 14:55:14 | 只看该作者 �
进不了系统可能中毒了
软件硬件排除法
发表于 2009-1-13 14:57:49 | 只看该作者 �
没发热,检查过2次~系统重装最近不少过5次了
发表于 2009-1-13 14:58:38 | 只看该作者 �
可能是系统问题
发表于 2009-1-13 22:36:15 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
前几天我也碰到和你一样的问题
换张显卡就OK了
发表于 2009-1-14 01:11:33 | 只看该作者 �
楼上显卡代替换了,不行!!
