查看: 1717|回复: 8
怪问题。。。。
发表于 2010-10-6 12:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机自动进BLOSB后出现the system intruded,chassis opened or tempered before,please check the system是什么意思?
发表于 2010-10-6 12:39:28 | 只看该作者 �
是INTEL主板
发表于 2010-10-6 12:41:18 | 只看该作者 �
你把COMOS电池的电放了再试一下
发表于 2010-10-6 12:57:09 | 只看该作者 �
让你关机把跳线帽改到正常模式  说明你的CMOS跳线帽放到2—3了!
发表于 2010-10-6 13:03:38 | 只看该作者 �
让你关闭电源重新正常插跳线,检查下跳线帽位置是否正确,电池是否有电。电池座。
发表于 2010-10-6 13:26:00 | 只看该作者 �
跳线帽跳反了,跳回来就好了
发表于 2010-10-6 13:31:34 | 只看该作者 �
BIOS跳线帽跳错了。
发表于 2010-10-6 14:38:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位。。。这问题已经解决了。。。。。BLOS的跳线问题
发表于 2010-10-6 14:44:01 | 只看该作者 �
回复 wazliao 的帖子
从发贴到最终问题解决,你的笔误一直没改过来,请记住是BIOS
