查看: 3787|回复: 17
ACER 3270,大短路,急!!!有图
发表于 2010-9-30 10:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。测量PQ39的D极与PQ38S极短路,拆PC28,PR23后,在测量还是短路?不知在查那里了/?朋友们帮一下???,PQ39的S,G极和PQ38的D,G不短路,
ACER 3270 ZR1 GUANTA.pdf
1.87 MB, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-30 10:20:10 | 只看该作者 �
大短路小维修,那里烫手先拆哪里!
发表于 2010-9-30 10:32:46 | 只看该作者 �
没有烫手的地方,哥帮一下吧?
发表于 2010-9-30 10:36:12 | 只看该作者 �
电感PL14对地为0,PL8对地也只有28欧
发表于 2010-9-30 10:46:37 | 只看该作者 �
明明测量电感对地为0。为什么电源上的电流没有被拉低
发表于 2010-9-30 10:49:29 | 只看该作者 �
你还要别人下个图再帮你啊
发表于 2010-9-30 11:09:31 | 只看该作者 �
不是那个意思,我付图片,怎么付不上啊
发表于 2010-9-30 11:12:23 | 只看该作者 �
我测量到PL14电感对地为0,然后可调电源调3。3伏烧电感,我是把电感挑起,短路那烧,用手摸显卡烫手,是不是显卡坏了??
发表于 2010-9-30 11:18:45 | 只看该作者 �
电击法,让它烧!
发表于 2010-9-30 11:23:03 | 只看该作者 �
学习中,。。。。。。。。。
发表于 2010-9-30 11:38:35 | 只看该作者 �
PU9有问题吗  再看看PQ35  PQ36   PD1  和8743 这种问题好修 把怀疑元件取下来再测电感阻值 先看看PL14旁边的PQ1 PQ2 PQ3
发表于 2010-9-30 14:11:28 | 只看该作者 �
楼上朋友都测了,都是正常的
发表于 2010-9-30 14:12:48 | 只看该作者 �
我所说的短路是VIN大短路,没有修过这种短路?请方法?
VIN电压短路。可以用电击,先调低电压烧,慢慢调高烧。直到有地方发烫。一般的都能烧出来。除了PCB短路难烧。  发表于 2010-9-30 20:07
发表于 2010-9-30 15:03:47 | 只看该作者 �
谁手中有这种板子,帮我测量一下PL8电感上的阻值是多少,我的是28欧,不知正常吗?PL14电感上的对地阻值为6欧,是不是不正常啊?
6欧如果是显卡上的供电是正常的,28欧如果是北桥或者南桥1.几伏供电也是正常的,如果是3V.5V供电的话这两个阻值都不正常!  发表于 2010-9-30 19:36
发表于 2010-9-30 15:04:57 | 只看该作者 �
PCB是:DAOZR1MB6E0 REV:E
发表于 2010-9-30 17:12:55 | 只看该作者 �
全部偏低,有短路,断开各路电感负载一边的JP接点,有的析没有,再测还短不?
发表于 2010-9-30 17:19:18 | 只看该作者 �
我和楼主一样啊,遇到过这样的问题也很盲目啊,楼主慢慢修吧!
发表于 2010-10-3 16:29:56 | 只看该作者 �
谢谢楼上有朋友吗?特别感谢“无此账号”,最后是电源管理的事
