查看: 2479|回复: 4
冠通主板不过内存
发表于 2010-9-29 10:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠通主板,不上内存跑完C1后跑E1A0,上上内存跑完C1后跑E2AO,供电正常,CPU换过,内存换过,内存旁的电阻加焊过,BIOS也刷过,IO也换过,求思路
发表于 2010-9-29 11:51:14 | 只看该作者 �
你可以试试换时钟IC
发表于 2010-9-29 12:00:55 | 只看该作者 �
可以先用阻值卡打打阻值嘛,
发表于 2010-9-29 13:00:35 | 只看该作者 �
实在没法可以加焊一下北桥
发表于 2010-9-30 00:55:40 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
