查看: 1726|回复: 2
[维修经验]
今天遇到一个跑EE的,换了一个板就好了
发表于 2010-9-24 14:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑EE是怎么回回事啊,第一次遇到,查了查说是CPU遇到例外的情况,这要怎么修啊,我查过电压都正常啊,复位也有,不知道哪里出错
哪个大哥帮帮忙啊,可以联系我QQ,或直接发到我的贴子里,谢谢拉
发表于 2010-9-25 17:38:30 | 只看该作者 �
回复 张云峰 的帖子
EE是内存不过。
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
涵山讲的好详细哦。赞一个  发表于 2010-9-26 10:23
发表于 2010-9-26 13:28:21 | 只看该作者 �
amd的u很多跑ee的,一般为u(坏或者半坏),或者u脚太脏,洗下脚即可。
