查看: 7874|回复: 35
[显卡维修]
BGA焊显卡GPU ,返修率很高,一般一个月就坏。正常吗?
发表于 2010-7-23 22:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BGA焊显卡GPU ,返修率很高,一般一个月就坏。正常吗?请教!!
发表于 2010-7-23 22:21:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不正常 是正常
发表于 2010-7-23 22:24:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感觉不正常,是不是你散热没弄好 ?
发表于 2010-7-23 23:13:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是显卡芯片本身有问题,,,,
发表于 2010-7-24 00:16:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个也是很正常的事,我试过好多了
发表于 2010-7-24 00:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要非核心体质最好换比原来加强一倍的散热器这样可以使用长些
发表于 2010-7-24 03:26:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我现在出现BGA的问题全部植过珠,基本上没什么返修的。都懒得加焊了。
正解,如果价钱收得上去,建议多花些时间重植  发表于 2010-9-3 16:03
发表于 2010-7-24 08:13:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
调置无铅曲线,做无铅BGA可能效果会好点。
发表于 2010-7-24 11:20:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是加焊还是换?换的话只要焊接没有问题,一般都会用得住,PCB问题除外
发表于 2010-7-24 17:34:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果只是加焊的话那很正常
发表于 2010-7-24 17:53:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
加焊的显卡,散热一定要处理好,这样会用时间长一些。不过夏天确实比较容易返修,楼上有一位朋友说重植,我们这里一般修一块才收三十,实在觉得不值得浪费那么多时间。
确实,重值有掉点的风险,遇到不讲理的,还要赔钱  发表于 2010-9-17 12:26
说到点子上了,多少钱干多少活  发表于 2010-9-3 17:28
发表于 2010-7-24 19:20:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
重直的话,那麻烦就大了!!!风扇换个好点的!!!多上点硅脂!!
发表于 2010-7-24 19:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
73以上的卡我都是重做的,最少可以用半年以上
发表于 2010-7-24 21:01:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我觉得价格低的话没有必要丛植  我一般都是加焊 把散热处理好 返修的也不多啊
发表于 2010-7-25 22:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
基地的朋友真热情,连版主都来啦。
这几天把BGA温度打高到 210 ,220   试试看。
植球效果好?麻烦吗?用BGA可以植球吗?
发表于 2010-7-30 21:48:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊过核心的铭瑄6600GT 钻石版7代 测试过3D 03 连续开机2天 用了40天后 不见有问题 等 我不开机一个星期 就花屏了 你们说正常吗?
发表于 2010-8-8 04:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个显卡工厂测试软件,直接定位显存,遇到显存问题的再也不用向各位大哥这样讨论半天都没个底,直接交给他来帮我定位,然后更换就OK了。本来我不想说的,可是看到你们都为此事烦,那我就透露点,
发表于 2010-8-8 12:55:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 wanghaiyang 的帖子
发表于 2010-8-8 12:55:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 wanghaiyang 的帖子
    把软件发来,分享一下,感谢!
发表于 2010-8-8 14:47:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果不是mats的话  我也希望你分享分享
