查看: 4883|回复: 20
一块台式的ASUS P55主板,进到欢迎界面就花屏
发表于 2010-9-17 23:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块台式的ASUS P55主板,进到欢迎界面就花屏,进安全模式也是一样,进PE也花屏,电源换了,CPU换了,内存换了,板子换的一样的牌子,硬盘也换了,为什么还是不行呢,最后换了条小一点的内存就OK了,请问谁知道这是为什么啊
发表于 2010-9-17 23:24:45 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
    应该死内存的质量问题吧
发表于 2010-9-17 23:25:43 | 只看该作者 �
别的机子都可以啊,非常郁闷啊
发表于 2010-9-17 23:26:45 | 只看该作者 �
我内存也没放很大啊,最开始放的2G啊,后来我用的1G就可以了,烦啊。。。。。。。。。
发表于 2010-9-17 23:29:51 | 只看该作者 �
主板跟内存 的兼容性问题。因为显卡要调用一定量 的内存来做显存。
发表于 2010-9-17 23:41:08 | 只看该作者 �
换个牌子的内存呢?
发表于 2010-9-17 23:55:16 | 只看该作者 �
机子挑内存很正常
发表于 2010-9-18 00:00:01 | 只看该作者 �
有些硬件之间的不兼容,可能在一年后才出现的,我碰到过几次
发表于 2010-9-18 09:58:34 | 只看该作者 �
是啊,集显的板调用内存,不兼容的
发表于 2010-9-18 17:02:34 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
集显花屏很多都是内存引起的,可能是内存质量不好,可能是兼容性不好,可能是内存供电不足等等
发表于 2010-9-18 19:05:10 | 只看该作者 �
我个人觉得应该还是出在内存上
发表于 2010-9-18 20:15:02 | 只看该作者 �
内存和内存槽接触不好也会出现问题,但是内存在其它机器上也可能有用
发表于 2010-9-18 20:40:58 | 只看该作者 �
以前遇到过一台机器,是现代的内存不兼容引起开机停在第一个画面。当时以为是BIOS的问题,结果换了一根金士顿的内存就好了。。
发表于 2010-9-19 19:22:44 | 只看该作者 �
查内存供电,内存供电电路上的大电解失容也会出现这样的问题.
发表于 2010-9-19 19:36:46 | 只看该作者 �
  可能的内存不兼容吧
发表于 2010-9-19 19:37:29 | 只看该作者 �
顶楼上,确实是内存供电可能性最大,其次是插槽触片
发表于 2010-9-22 09:09:35 | 只看该作者 �
你的主板是工程主板,很多兼容问题的
发表于 2010-9-22 15:23:38 | 只看该作者 �
换个内存就好了,这主板内存的贴片电容漏电会引起大容量内存不支持..
发表于 2010-9-22 17:25:43 | 只看该作者 �
就是内存,因为我遇到过,因为那个内存好像有点薄,总是接触的不好,于是经常花屏,后来与别的机子上的调了一上,两个都能用了。
发表于 2010-9-23 00:14:27 | 只看该作者 �
难道是我孤陋寡闻了?
P55有带集显的吗?
