查看: 1356|回复: 2
明基DH5000接口问题
发表于 2010-9-21 18:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基DH5000电源接口不能充电,换了一个新的电源可以充电了,开机也正常进入系统,但客户用几天又拿过来说还是不行,一试发现用手动一下接口,有时可以通电,有时不行,拆开机器,发现接口有点松动,请问一下除了换接口,还有什么办法修好,现在找不到这种接口?
发表于 2010-9-21 19:05:49 | 只看该作者 �
直接线在用AB胶粘好
发表于 2010-9-21 19:23:37 | 只看该作者 �
接口用胶水固定好,还有什么办法?
