查看: 6891|回复: 5
[内存维修]
内存条上面的排阻,电容,还有小黑色电阻怎么测量。
发表于 2010-9-9 14:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问各位达人。用万用表的话,针太粗了怎么办?
是不是没有做过板卡维修?这个都问。先好好学习再说。有板卡基础。杀内存才快  发表于 2010-9-9 14:36
发表于 2010-9-9 14:33:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
做个表针啊
发表于 2010-9-9 15:08:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太粗了也应该可以量得到的,要不就夹两个镊子上去量!!
发表于 2010-9-10 13:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接量测就可以了,不会影响的呀
发表于 2010-9-12 00:02:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你可以试着用烙铁把针焊在表针上!~~
发表于 2010-9-19 11:22:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
在上边悍个针
