查看: 3414|回复: 14
请问这三星911N还有救吗?
发表于 2010-9-16 21:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不是固定的,不同时间开机屏幕显示的图片不完整,有时候左边一半没有显示其他地方正常显示,但关机后隔天再开机图像变成右边3CM左右没有显示,左边显示正常,也有时候左右2边都没有显示,中间显示正常,请问这机的毛病出在哪里?还有没有救?[img][/img]
发表于 2010-9-16 21:32:28 | 只看该作者 �
我怀疑程序出错或屏驱动IC有问题,可惜没有这方面的经验
发表于 2010-9-16 21:34:40 | 只看该作者 �
屏上的问题。。。
发表于 2010-9-16 21:36:27 | 只看该作者 �
屏应没问题,多是排线接触不良。
发表于 2010-9-16 21:39:36 | 只看该作者 �
建议先刷一下MCU 程序。这个显示器程序坏的多
发表于 2010-9-16 22:08:34 | 只看该作者 �
主控芯片呀屏芯片有虑焊的加焊一下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-16 22:36:09 | 只看该作者 �
屏的问题,拆开补焊屏的主芯片,修好的几率不大
发表于 2010-9-16 23:34:55 | 只看该作者 �
有人说恢复出厂设置可以解决问题,不妨试试看,
发表于 2010-9-17 00:26:14 | 只看该作者 �
先换通用板试下,百分之90是屏坏了
发表于 2010-9-17 07:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 07:57:03 | 只看该作者 �
检查,插紧、屏线、有些屏线会出现松动、接触不良、如果不是屏线松动、接触不良、可能是主芯片、或者屏本身问题。
发表于 2010-9-17 08:05:12 | 只看该作者 �
请问管理员、是不是不能发表帖子、设置权限是不是叫人不要发表帖子,我的帖子一文不值吗、没有提供解决问题的方法吗?----------连续3个帖子、里面都是个人维修经验、都不能通过。以后再也不发帖了!!!
发表于 2010-9-17 08:54:31 | 只看该作者 �
应该是屏的的问题,
发表于 2010-9-17 13:57:55 | 只看该作者 �
换块屏应该可以好,但是不值当的,不如直接花钱买台新的,还有质保,这样问题,感觉跟屏漏液差不多,呵呵,换吧
发表于 2010-9-18 14:34:59 | 只看该作者 �
COB排线的问题,找个压线烙铁试一下。兴许能好,不过希望不大。
