查看: 1579|回复: 5
845主板用不了512内存
发表于 2010-9-17 13:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块845老主板,上256内存可以,但就是上不了单根512的,是怎么加速
发表于 2010-9-17 15:25:42 | 只看该作者 �
你要说清楚 上了是不过好是死机还是进到系统也是只有256的出来,要不不好判断
发表于 2010-9-17 16:02:21 | 只看该作者 �
是不是内存牌子不兼容问题,俺也试过
发表于 2010-9-17 16:15:19 | 只看该作者 �
不兼容
发表于 2010-9-17 16:17:30 | 只看该作者 �
845的主板,512肯定是支持的。
发表于 2010-9-18 16:35:33 | 只看该作者 �
回复 xyq29 的帖子
先确认是不是上512的都不行。换不同牌子的内存试,如果确认是板子的问题,内存工作条件没有问题的话刷BIOS
