查看: 1430|回复: 7
华硕 Z92 掉电
发表于 2010-9-5 15:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
开机 电流  0.9A  持续1~2 秒  掉电, 3.3    5 V 待机一直正常,   开机后 各电压 均 正常, 1.8 1.2  1.0 1.5   核心  等,    本来机器上 开机 黑屏,外接也不显, 显卡修过的      我 把 显卡 加焊了一下,  然后 就成了掉电了   最近手气背着呢
发表于 2010-9-5 21:07:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡加焊短路了建议重做显卡
发表于 2010-9-5 21:07:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡加焊短路了建议重做显卡
发表于 2010-9-7 20:49:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
嗯楼上说的对,更换显卡
发表于 2010-9-7 21:01:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
嗯楼上说的对,更换显卡
发表于 2010-9-7 21:30:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有动板前的故障是否一样,还是你动了板后才会变成这样子的!
发表于 2010-9-7 21:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你帮显卡拆了看看还不还掉电,还掉电就不是显卡问题了
发表于 2010-9-15 08:57:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个有好的经验呢,加焊不是解决问题的,有的加焊了还出其他的问题
