查看: 1954|回复: 8
hp nc6000艰难的维修
发表于 2010-9-14 17:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的时候是无cpu电压
加焊1987无效换了一个还是那样
在坛子收了一下
发现1987的PG信号没有
   换D4后pg有了
但是上电就烧Q1010..Q1011
无奈了
上来求救
该怎么去修了喃
有篇维修NC6220无CPU供电的文章,楼主可以参考下  发表于 2010-9-14 19:17
发表于 2010-9-14 18:01:25 | 只看该作者 �
PG信号没有,CPU的供电都没有PG信号怎么会有呢,先看开启信号有没有
发表于 2010-9-14 19:13:28 | 只看该作者 �
在保证电源正常的情况下,应查查电源管理芯片及外围件。
发表于 2010-9-14 19:24:41 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
能说详细点吗。就是只烧这两个管子啊
郁闷死
发表于 2010-9-14 20:50:50 | 只看该作者 �
下管并联可以增加续流的电流 和时间无关 增加一个管不一定是成本的问题 因为一般来说两个管的成本必然比一个的高 用两个除了电流可以增加之外 可以加强散热和减低mos管的损坏几率 因为一般理论上是使用功率和额定功率相差越大越好
2 J; N* r" g6 u. d" F  一般来讲 下管承担的是电流 上管承担的是电压 所以一般用多个下管 上管只要耐压足够就可以了 因为根据能量守恒定律和p=IV可知
希望对你有帮助
发表于 2010-9-14 21:41:12 | 只看该作者 �
现在的状况是找不到一样的料板
只好代换类似的管子
但是换了就烧换了就烧
是不是我的1987有问题呢
有一次要晚些时候打表。我测了PG——3已经产生了
但是现在就是要烧这两个管、怎么办呢
发表于 2010-9-14 22:39:53 | 只看该作者 �
换MAX1987!
发表于 2010-9-14 22:48:58 | 只看该作者 �
应该还是1987没有焊好,打下高低管的G极阻值
发表于 2010-9-14 22:50:56 | 只看该作者 �
烧管就是因为导通时间过长或负载有短路。在排除负载和供电的情况下,只能换个管理芯片试试了。或者先不装场管通电情况测一下主板上场管的栅极焊点,机械表表针是否擅动,或电压应为芯片供电的一半左右甚致还要低些。若为接近供电电压,芯片必坏无疑。当然这只是参考,不同的万用表响应的时间不同误差也相当的大啊。
