查看: 1731|回复: 4
精特F71889 IO 问题
发表于 2015-11-7 11:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。。请问  图中  87  脚    、86脚、 85脚。。这个电压 是    IO本身发出的 吗 ?IO 满足什么条件,才会发出?谢谢那位大神 解答一下
发表于 2015-11-7 13:18:16 | 只看该作者 �
84脚的VREF_EN高电平时就应发出!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-7 11:17:54 | 只看该作者 �
这几个脚都是IO发出的参考电压0.8V左右,IO工作得到南桥发给的信号后发出,部分直接发出。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-7 14:16:25 | 只看该作者 �
有图纸就跑线路啊
发表于 2015-11-8 10:47:22 | 只看该作者 �
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
