查看: 2732|回复: 8
富士康945主板故障!!!!
发表于 2010-9-12 20:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康945主板,开始检测的时候发现CPU座针歪,搞正之后测量电压,无异常,上cpu之后可以跳码,当我上内存和显卡的时候问题来了,没显示,我以为是显卡问题,点主板关机,发现无法关机,直接拨电插过显卡之后再开机,发现主板CPU供电正常,无复位不跳码,经过一系列检测之后确定时针芯片坏,换过之后有复位不跳码,再检测,确定BIOS问题,刷过之后可以正常开机,接显示器又有问题了,卡LUGO,就是卡开机画面,有哪位高人指点下,啥问题,我要漰溃了·······
发表于 2010-9-12 20:54:38 | 只看该作者 �
用示波器看输出波形是否正常,有没有频率失调的问题
发表于 2010-9-12 20:55:13 | 只看该作者 �
再刷个BIOSS     不行干SB
发表于 2010-9-12 21:11:10 | 只看该作者 �
什么输出波行?
发表于 2010-9-12 23:25:13 | 只看该作者 �
CPU接触不好啦,用放大镜看看针脚吧,看看接触怎么样。
发表于 2010-9-13 20:40:58 | 只看该作者 �
针角没问题
发表于 2010-9-13 21:01:17 | 只看该作者 �
先同情下。是够崩溃的
开机卡在LOGO一般是南桥的问题,换个BIOS版本试下,不行的话,做南桥试下。吧
发表于 2010-9-13 23:42:37 | 只看该作者 �
硬盘和内存的问题
发表于 2010-9-14 00:16:07 | 只看该作者 �
开机卡掉  BIOS故障居多,硬盘故障也会卡LOGO
