查看: 3731|回复: 22
请师父讲解一下,谢谢!
发表于 2010-9-11 13:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手准备学主板维修,今天收到一块Intel D945PLNM主板,请师父指点,这个主板哪个芯片是BOIS芯片,拍的一些芯片的名称功能,有个缺失的芯片是什么芯片。
发表于 2010-9-11 13:32:45 | 只看该作者 �
上面图中的CSI   93C66V就是BIOS芯片!是一个8脚的存储块!
发表于 2010-9-11 13:54:32 | 只看该作者 �
bois芯片边上的黑色是什么东西
发表于 2010-9-11 13:56:16 | 只看该作者 �
晶振。包好的少见。在服务器主板上面多。
发表于 2010-9-11 14:03:28 | 只看该作者 �
第5.JGP那张图晶振旁边8脚的IC是BIOS.
发表于 2010-9-11 14:08:46 | 只看该作者 �
第9.JPGS上南桥右下角那个8脚的SPI FLASH BIOS芯片 晶振旁边那个8脚的93C66v应该是网卡的MAC地址存储芯片吧,93c66V我查了一下它的存储容量是4K,应该不是BIOS芯片
发表于 2010-9-11 14:16:42 | 只看该作者 �
罕有。见识少啊。
发表于 2010-9-11 14:23:57 | 只看该作者 �
从第2张图开始说起:IO芯片
第3张图:775CPU插座,上面绿色的是假负载
第4张图:Intel的网卡芯片,旁边是该网卡芯片的晶振
第5张图:中间黑色的,上面还有个“40”字样的是32.768晶振,黑色的是塑料外壳。
第6张图:中间位置的是内存插槽
第7张图:未知。但有可能是CPU电压控制芯片
第8张图:中间有“Intel”字样的是南桥芯片
第9张图:缺失的芯片不明。
第10张图:声卡芯片。
发表于 2010-9-11 14:47:47 | 只看该作者 �
晶振跟BIOS挨着,现在大八脚与小八脚的BIOS用的越来越多了。
发表于 2010-9-11 16:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-11 16:33:38 | 只看该作者 �
南桥旁边的八脚芯片,就是第5图的那个!
发表于 2010-9-11 16:40:21 | 只看该作者 �
这种BIOS 最不好刷
发表于 2010-9-11 17:07:09 | 只看该作者 �
第9张图可能是1394的芯片。你看看主板有没有1394的接口
发表于 2010-9-11 17:47:49 | 只看该作者 �
第9张图那个是BIOS芯片,,,
发表于 2010-9-11 18:59:02 | 只看该作者 �
这个板子淘宝上卖的挺多的  缺失的位置 本来就没有的 被厂家省略掉了
发表于 2010-9-11 19:28:38 | 只看该作者 �
都是些INTEL的原装板啊,不错的啊
发表于 2010-9-11 19:35:37 | 只看该作者 �
INTEL的原装板 多见8脚BIOS 据经验 应该在第一张图的 那个水印 FIX 那个位置 附近
发表于 2010-9-11 19:41:30 | 只看该作者 �
晕死,兄弟你太牛了,一点基础的没得,还是去新手区看看基本的东西吧
发表于 2010-9-11 20:21:25 | 只看该作者 �
这个芯片上好像有一层紫色的膜,实在是看不清型号,这个紫色的膜是不是有特殊的用意
发表于 2010-9-11 20:31:57 | 只看该作者 �
回复 闻鸡起舞7844 的帖子
    这张应当就是BIOS吧!!这种芯片要专用编程器才能写读,,我以前买的不能刷!
好像是2.5V还是3.3V的芯片!!
