查看: 2365|回复: 13
华擎主板换MOS管后插电就加电。
发表于 2010-9-10 13:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是两个MOS管坏了。把管拆下来后可以跑码。找了两个管。换上后。插电就上电。不知道要怎么搞了。会是哪里坏了有知道的说下。谢谢了。
发表于 2010-9-10 13:34:06 | 只看该作者 �
上个图吧,不知是那里的两个管你换了啊!
发表于 2010-9-10 13:41:19 | 只看该作者 �
我换的是华擎K8NF4G-SATA2里的。60T03GH。是CPU左边下面哪俩个。
发表于 2010-9-10 13:46:33 | 只看该作者 �
那个像是总线供电的?你拆下来还能跑码?换上自动加电?拍个照吧,你写的没看明白。
发表于 2010-9-10 13:50:22 | 只看该作者 �
你没事换那个干啥 击穿了吗 原来的是什么管子?现在上电 诊断卡跑多少
发表于 2010-9-10 13:53:07 | 只看该作者 �
哪2个管子坏了啊。。。。不换下来就不跑。
发表于 2010-9-10 14:02:04 | 只看该作者 �
就是这俩个管。现在拆了也不能跑码了。而且插电就加电。
发表于 2010-9-10 14:11:08 | 只看该作者 �
那两个管是CPU核心供电其中的一相供电,因为是多相供电拆了一相也能跑码。
华擎插电自动上电如果能正常跑码也算正常的,进CMOS保存一下就行了。
现在拆了也不跑码估计故障扩大了吧。
发表于 2010-9-10 14:17:39 | 只看该作者 �
先把CMOS放下电,建议换上管时也要把下管一起换了,自动上电,能正常关机就行了,不用去管它,
发表于 2010-9-10 14:20:06 | 只看该作者 �
。。我又换了IO。。 不知道会不会好//
发表于 2010-9-10 14:20:41 | 只看该作者 �
开机后强行关机  再试一试 再
查开关附近的三极管
发表于 2010-9-10 14:59:58 | 只看该作者 �
换完IO后可以跑码了。不过现在停在F11哪就不动了。然后死机。。。 。要强行关机。 我的IO是W83627EHG-A。换的是W83627EHG。可以吗?
发表于 2010-9-11 23:47:21 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
拆管后能跑码??华擎主板基本上是插上电都会自动开机的,点开关能关机就没有问题,CPU没有供电的话是关不了机的
发表于 2010-9-12 23:47:22 | 只看该作者 �
饼哥说:插电自动加电的如果短接排针4秒能关机就是OK板。
