查看: 6998|回复: 5
兄弟2820换加热组件经验实例
发表于 2010-9-12 23:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台2820的激打,客户说前几天下雨给淋湿了,一接开机,开不通机,一开始想到电源板一定有问题,拆机用万能表测过保险管无坏,打开后盖发现加热组件的加热棍与耐热胶棍因过热粘在一起,随后拆开加热组件里面的热敏电阻,跟加热灯管无开路问题,判断加热组件加热棍与耐热胶棍坏,后来再次开机,能开机了,不过显示Self - Diagnostic Will Automatically Restart winthin 10 minutes  网上查过是加热组件问题,就在同行炒了加热组件上去更换,情况依旧,后面请我的师傅帮忙,原来换了加热组件上去,还要清零,菜单*2864 01 99,这样就好了,在这里说说我的师傅就是厉害,哈哈
发表于 2010-9-13 01:40:20 | 只看该作者 �
有些厂牌机器换加热组件须要重置,大都是不需要
发表于 2010-9-14 00:11:26 | 只看该作者 �
回复 维修积体 的帖子
    哦哦,受教了
发表于 2010-9-14 08:08:02 | 只看该作者 �
晕死,兄弟,联想,松下的激光类产品好多都要重置的。地球人都知道
发表于 2010-9-14 08:08:31 | 只看该作者 �
01初始化,99退出
发表于 2010-9-15 10:19:33 | 只看该作者 �
回复 shuqiguo 的帖子
    我火星的
