设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利蒲液晶190SW8死机问题
返回列表
查看:
2978
回复:
14
飞利蒲液晶190SW8死机问题
会员214269
会员214269
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-7 23:23:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机出现厂标定在那不动,或者用半个小时死机。死机后按键无反应,开机键电压只有1V,正常是3V 已经换了主芯片和24C16故障一样,芯片方案NT68665MFG-128+24C16 谁帮我找个维修报告
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想电源维修
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
维修招聘上海浦东|手机电脑维修店
求NB6287A高清图
alc887电流声大,输出声音小。
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-7 23:29:28
只看该作者
按键不良.测一下按键阻值
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238772
会员238772
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-7 23:46:11
只看该作者
楼上说的铵键不良不会用着也会出问题吧,应该一直表现出问题才对吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195735
会员195735
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-8 00:02:15
只看该作者
写个程序。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-8 00:03:30
只看该作者
按键不良是会有这样的情况的.特别是有滤波的面板..楼主的1V电压有可能是正常的.看看是不是有接到分压电阻的....还有黑屏时查一下电源供电是否正常..如果也正常的话就点个通用驱动试试吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214269
会员214269
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-8 00:36:46
只看该作者
谢谢楼上的,按键已经拔掉测试的,按键电路所有电容已经拆了,一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214269
会员214269
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-8 00:38:36
只看该作者
回复
nikuyuan
的帖子
主芯片已经换了,程序自然也写过了,谢谢你的回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37238
会员37238
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-8 00:54:55
只看该作者
看看驱动板上主芯片是不是有两个二极管串在一起降压给它供电的??如果有的话把它换掉试试看!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
673
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-8 01:15:43
只看该作者
给驱动板主芯片加个散热的,死机有可能是散热不好温度过高了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216019
会员216019
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-8 10:34:31
只看该作者
你是不是带着电脑开的机哦.那样的话应该是主板的问题.跟显示器无关哦.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214269
会员214269
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-8 12:23:52
只看该作者
回复
健发电器
的帖子
供电3.3V 1.8都是正常的,谢谢你的答复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214269
会员214269
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-8 12:28:49
只看该作者
回复
周明坤
的帖子
机器冷却了插电有时候出现厂标就停在那里了,理论上说就不是散热的问题哦,谢谢你的答复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157310
会员157310
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-9 11:31:01
只看该作者
我只看看没什么发表,,,用电烙铁把那些贴片电容都焊一遍,可能有新发现。。。以前在工厂做过,有遇类似这样问题。。。
你有空也可以把那里面晶振都换了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-9 12:29:37
只看该作者
应该从供电、电源转换部分考虑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-9 12:32:01
只看该作者
既然核心元件都更换,程序也刷了,只有电源不良或信号不良了。电源如果关键点电压和芯片规格要求相似就查信号。楼上有说晶振的,估计也差不多了。可以考虑把晶振和谐振电容都换了看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
维修员招聘求职
维修工具|焊接技术
返回列表
