查看: 1670|回复: 7
T42 CPU供电 对地阻值 为 6 正常吗
发表于 2010-9-8 09:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42  不上CPU 对地 阻值 为6 正常吗?
刚来是 不开机 电流到 0.65  没事 ADP3205 加加热。CPU供电 上管 烧了。
拆了 上管。 现在是对地阻值 为 6 。
FDS6692  。可以 用 IRF7811AV 换吗?
有个电容烧了 换掉正常了。ADP 3205 开始也是发烫 。被拿下了。
场管不是由两个ADP3425 控制的吗 。3205虚焊 会 烧机子吗?
发表于 2010-9-8 10:01:54 | 只看该作者 �
是不是加热3205的时候,把脚连起来了。
发表于 2010-9-8 10:04:16 | 只看该作者 �
CPU在上面是正常,如果拿下那么小就短路了
发表于 2010-9-8 10:11:42 | 只看该作者 �
没取CPU就是正常的
发表于 2010-9-8 10:13:05 | 只看该作者 �
拿下来 阻值 是6 。
发表于 2010-9-8 10:14:15 | 只看该作者 �
CPU有没有拿下来 如果CPU在上面阻抗会很低 不过6欧肯定有问题 看看其他的有没有短路
发表于 2010-9-8 11:02:23 | 只看该作者 �
拿下来6欧肯定不正常了
发表于 2010-9-8 11:34:10 | 只看该作者 �
肯定不正常的,拿下来应该有100左右
