查看: 3127|回复: 10
修好一个电源
发表于 2010-9-5 03:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
第一次修电源,各位不要见笑:
      待机时,测紫线为0,拆开电源,测图1中,保险完好(3),220uf滤波电容鼓包(4),测图2中启动电阻4.7R烧掉(1),辅助电源开关管(2)烧掉,更改4、1、2,此电源修复
发表于 2010-9-5 10:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发,第一次修电源就成功,lz说的辅助电源开关管(2)烧掉是2SC3150吗?2SC3150不是主电源开关管吗?
发表于 2010-9-5 12:04:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
什么牌子,型号是多少也得说一下吧,不然参考价值不大
发表于 2010-9-5 13:13:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了 。。。还是楼上说的。
要是能给一个是什么电源的。我们这些新手旧更加感谢了
谢
发表于 2010-9-5 15:36:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我说的好清楚了,是辅助开关管
发表于 2010-9-5 18:35:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
R76才是启动电阻吧。。。{:4_83:}
发表于 2010-9-6 11:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 主板维修中 的帖子
    怎么没有看到主开关管?
发表于 2010-9-6 13:53:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 zxw7172 的帖子
    没错R76是启动电阻,确切地说,R76跟R78分压,得到Q15的G极导通电压
发表于 2010-9-6 14:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,这么祥细,第一次看到这么有价值的贴子,感谢
你要是跟你名字说的一样就好了。下次我就当灌水。  发表于 2010-9-6 20:50
发表于 2010-9-6 16:49:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的开关管坏后,一般其边关键的电阻和二极管也容易坏的。
发表于 2010-9-6 18:34:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的这个电源太垃圾了,修好了也没什么用了吧,只能练练手,看你原理图上滤波电容才220UF,功率也大不过200W,上个一般的显卡都不行了
