查看: 10707|回复: 34
新手学修板---昂达 P43D3 主板不通电
发表于 2010-8-30 18:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,没有电路基础,刚开始学习主板修理,前几天刚从基地购的新手维修工具套,现在手上有一块昂达P4D3主板不通电:用万用表红笔碰晶振可以触发。
经检测 CPU 内存 供电 都没问题, 在触发后测PCI阻值卡上的12V供电为0  靠CPU那侧  3.3V也为0
各位老師 我現在該怎麼來修這個板?
帮我看下是晶振坏还是 调谐电容坏?
发表于 2010-8-30 19:41:59 | 只看该作者 �
1084发热,去掉它和网上卡测对地阻值,正常的话可能就南桥坏了
发表于 2010-8-30 20:26:48 | 只看该作者 �
把晶正的两个电容取下看看,今天刚修了一台,也是碰一下晶正就好了,下了两个电容就OK。再不行。楼主把晶正也换了,。
发表于 2010-8-30 20:47:51 | 只看该作者 �
32.768波形不正常,先换晶体和谐振电容,不行就是南桥不良了
发表于 2010-8-30 21:22:16 | 只看该作者 �
先解决不能开机的问题。
换32.678.和谐振电容。
发表于 2010-8-30 21:44:16 | 只看该作者 �
晶体 是通用的吗? 是不是随便找个板上的晶体换下来都行?
发表于 2010-8-30 22:03:25 | 只看该作者 �
把网卡吹占,测1084输出端阻值
发表于 2010-8-30 22:42:06 | 只看该作者 �
先看晶振两脚是否都有电压,如果电压相差很大,或一脚完全没电压,就把晶振先换吧,
基本可以通用。
发表于 2010-8-30 22:45:07 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
    是通用的,但是要换就要连两个电容都要换上。晶体和谐振电容是一对的。
发表于 2010-8-30 22:58:44 | 只看该作者 �
预计是百分之80是桥坏了
发表于 2010-8-30 22:59:52 | 只看该作者 �
不开机有可能是南桥的问题,如果不是研究用的首先确定是南桥还是网卡坏。不要浪费时间。
发表于 2010-8-30 23:01:09 | 只看该作者 �
1084  下网卡芯片,不行的话桥挂了!!!
发表于 2010-8-30 23:02:54 | 只看该作者 �
晶振一定是要用32.768的实时晶振,谐振电容也要成对的替换才行.
发表于 2010-8-30 23:10:30 | 只看该作者 �
1084发烫可能跟南桥有关系
发表于 2010-8-31 02:00:12 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
1084发烫  先打一下中间脚对地值看一下
中间对地阻 206 触发时电压:1.51V 两边两脚电压:左0.25V 对地:70 和 右3.36V 对地:1504 上面大脚:1.51V 对地:214 (对地阻值都是在不触发时测的)  发表于 2010-8-31 08:58
发表于 2010-8-31 07:47:46 | 只看该作者 �
他所说的发烫可能是触发后,那不一定是有短路故障。
既然是用表笔碰一下晶振脚就可以触发,那先把晶振和谐振电容换了,仔细清洗一下南桥下部,再不行,根据I/O型号,在本论坛里找到维修方法,相信你会有收获的。
发表于 2010-8-31 08:39:46 | 只看该作者 �
回复 jlhdcwl 的帖子
    L1048S 是触发后发烫, 谐振电熔 是上面图中标的那两颗吗?我看晶振另一脚还连
到了 一个R188 的电阻上。
发表于 2010-8-31 09:06:06 | 只看该作者 �
还有请问下~ 如果更换 谐振电熔和晶振,它们都有极性吗?  怎么区分它们的正负极?
两颗谐振电熔 位置不能随便装吧?
发表于 2010-8-31 10:03:21 | 只看该作者 �
那两个谐振电容是无极性的,换上就行了。
发表于 2010-8-31 11:37:24 | 只看该作者 �
这就是经典的触摸晶振开机的例子啊  一般都是晶振老化造成的把晶振和谐针电容一块换了应该可以好  不好就是南桥的时了1084汤有可能是南桥挂了
