查看: 4937|回复: 12
飞利浦190cw7自动断电
发表于 2010-9-2 14:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦190cw7————故障是用一会而会自动断电然后在自动通电————大家说这问题是不是开关管有问题呀————还是其他的问题??????
发表于 2010-9-2 14:21:36 | 只看该作者 �
开关有两个按钮 合一的开关  把两个按钮都给换掉就OK了。这个是通病。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 5
发表于 2010-9-2 14:56:03 | 只看该作者 �
回复 h96477 的帖子
    那我 换下看下,谢谢了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-2 16:01:41 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,换了吗?结果如何?
发表于 2010-9-2 18:04:05 | 只看该作者 �
换了就好了呗      按键漏电     论坛里有很多这样的维修案例
发表于 2010-9-2 18:12:41 | 只看该作者 �
回复 51dd 的帖子
   我换好了我顺便加旱了下,现在可以了谢谢大家
发表于 2010-9-2 18:53:49 | 只看该作者 �
回复 h96477 的帖子
    朋友机子修得多,经验丰富!
发表于 2010-9-2 21:46:13 | 只看该作者 �
真好,学习了
发表于 2010-9-2 22:28:23 | 只看该作者 �
朋友机子修得多,有空还要多请教请教啊!
发表于 2010-9-2 23:49:43 | 只看该作者 �
这种一般按扭坏了
发表于 2010-9-3 09:22:42 | 只看该作者 �
哦,谢谢分享经验
发表于 2010-9-3 14:26:08 | 只看该作者 �
按键要全部换的呀,也就一毛钱一个呀
发表于 2010-9-3 18:11:07 | 只看该作者 �
明基好像也很常有这种问题
