查看: 3213|回复: 7
三菱液晶显示器白屏维修
发表于 2010-9-3 09:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   经测试是液晶屏出现问题,开机白屏。请教高手如何检测液晶屏电路的思路。
发表于 2010-9-3 10:08:44 | 只看该作者 �
保险----测开没开路,找下对地阻抗,有没有短路的
发表于 2010-9-3 10:49:18 | 只看该作者 �
楼上,有没有具体点测量方法,小弟菜鸟一名还望多多指教
发表于 2010-9-3 10:52:22 | 只看该作者 �
2楼的说的已经很具体了,顺着屏供电的保险开始,往后查IC,电容,升压电路,打阻值看有没有短路的。除非你能贴个图让人家指点你测量哪里了。
发表于 2010-9-3 11:07:21 | 只看该作者 �
哦,好的自已先动手检测下。读万卷书不如行万里路
发表于 2010-9-3 14:20:06 | 只看该作者 �
不管是什么牌子的屏都有一个共同点就是测量电压,屏供电一般是3.3V或5V 电压是关键  出现白屏时应该测屏的供电是否正常
发表于 2010-9-3 18:21:25 | 只看该作者 �
屏上电路的保险出了问题会白屏
发表于 2010-9-3 19:41:03 | 只看该作者 �
白屏故障一般是屏主控IC不工作,测屏主供电电路,如正常,可以干主控IC了.
